创建自定义选择脚本
命令 |
路径 |
自定义选择 |
工具 |
自定义选择脚本可让您根据指定条件选择或取消选择文件中的对象。无需脚本编写知识。
图层选项必须设置为“显示/吸附/修改其他”才能选择另一图层上的对象。
要创建自定义选择脚本:
选择该命令。
“自定义选择”对话框打开。为操作选择需要的选项。
参数 |
说明 |
选择 |
选择符合指定条件的对象,而不影响其他对象的选择状态。 |
仅选择 |
选择符合指定条件的对象并取消选择所有其他对象 |
取消选择 |
取消选择符合指定条件的对象,而不影响其他对象的选择状态。 |
立即执行 |
在退出对话框时立即执行指定操作;不会保存操作条件供未来使用 |
创建 VectorScript |
将条件和命令选项另存为可以重复使用的 VectorScript 脚本,但不会运行脚本 |
创建 Python 脚本 |
将条件和命令选项另存为可以重复使用的 Python 脚本,但不会运行脚本 |
如条件对话框中所述指定操作条件。单击确定。
如果您选择了其中一个脚本选项,系统将提示您为脚本选择一个面板,然后为指定包含命令的脚本。然后,脚本将显示在指定面板中。双击脚本以执行操作。请参阅创建并编辑脚本面板和脚本。
如果选择了立即执行选项,即可选择或取消选择对象。
